 Améliorer le master volume sur une Jet
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Mark Twang
Mark Twang
Nombre de messages : 163
Améliorer le master volume sur une Jet Empty
MessageSujet: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptySam 22 Fév 2014 - 16:57
Bonjour à tous,
Je possède depuis deux ans une Gretsch Power Jet 6128T-TVP, dotée à l'origine de micros TV Jones Power'tron. J'ai depuis fait changer les micros contre des TV Jones Classic. Loin de dénaturer la guitare, ils lui ont au contraire restitué son caractère Gretschien. Je m'explique : les valeurs des composants n'ont pas été optimisés pour les Power'tron, du coup les volumes rendaient le son très très muddy. Dès qu'on les baissait, ne serait-ce que d'un poil, tous les aigus partaient aussitôt. Pour le Master Tone, les choses n'allaient guère mieux : sur le switch 1N2, les positions 1 et 2 coupaient des fréquences déjà très rares sur les Power'tron (ce sont les micros TV Jones les plus sombres de la gamme). Les TV Classic ont corrigé tout cela. Enfin presque.
Je suis toujours un peu déçu par le comportement du master volume. J'ai fait monter dessus le kit treble bleed de TV Jones. Je perds beaucoup moins d'aigus, mais la course n'est pas très belle et ne permet pas le violoning : le volume passe d'un coup de 0 à quelque chose comme 2 ou 3, sans transition. Avez-vous des conseils pour améliorer ce point ?
D'avance merci  thumleft
http://www.mupiz.com/marktwang
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptySam 22 Fév 2014 - 17:34
Regarde si le potar est un linéaire ou un logarythmique, je parie que c'est du linéaire…
Dans ce cas, change-le pour un log ! Wink
Ah… les codes :
A : Log
B : Lin
Wala !!!
Mark Twang
Mark Twang
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptySam 22 Fév 2014 - 17:35
Ah… les codes :
A : Log
B : Lin
Wala !!!
Ok, merci je regarde ça.
Mark Twang
Mark Twang
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptySam 22 Fév 2014 - 17:57
Donc voila ce que je peux voir
Améliorer le master volume sur une Jet 20140222_164503608_iOS
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptySam 22 Fév 2014 - 18:03
Améliorer le master volume sur une Jet Sans_t15
 What the fuck ?!? Shit
Mark Twang
Mark Twang
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptySam 22 Fév 2014 - 18:06
Merci pour l'amélioration. C'est donc un CTS Solid Shaft, comme celui-ci
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais je ne vois pas de mention de sa nature log ou lin.
Mark Twang
Mark Twang
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyLun 24 Fév 2014 - 20:37
Pas d'avis ?  Sad
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyMar 25 Fév 2014 - 13:59
ça peut être indiqué sur le dessus au lieu du cul comme c'est le cas sur les Alpha. scratch
Il faut que tu en démonte un.
Ce sont probablement des CTS fabriqués pour Gretsch et le marquage peut être différent.
Je ne vois pas,non plus,d'indication de résistance... scratch
Ceci dit,tu peux toujours le tester avec un ohmmètre.
Tu n'as pas accès aux autres parce qu'une partie du numéro est masquée?
MessageSujet: potard !   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyMer 26 Fév 2014 - 19:23
Salut Mark et bienvenu chez les gretscheux !
J'ai eu le même problème lors de mon upgrading de ma White Falcon et aussi bien avec le potard CST que le montage (wiring) tout fait de chez TVJones. Pour résoudre j'ai fait l'inverse de ta solution, j'ai monté un linéaire en master volume et là tout est rentré dans l'ordre !
Pour distinguer un linéaire d'un log, tu le testes à un contrôleur si possible à galvanomètre en ohmmètre. Si l'aiguille s’effondre d'un coup c'est un log ; si la descente est progressive, c'est un linéaire.
J'ai toujours pas compris la chute brutale de volume et d’aiguë sur les TVJones. C'était tout le contraire avec les Filtertrons d'origines et sur la DuoJet avec les TVJones T Armond cela n'est pas arrivée. Bizarre.
Mark Twang
Mark Twang
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyMer 26 Fév 2014 - 19:49
Merci Jen,
Je n'ai pas tout compris. As-tu juste changé le potentiomètre ou bien as-tu refait tout le wiring ? Quel modèle de potentiomètre as-tu commandé pour remplacer l'original ? Si tu as un lien, je suis preneur.
Sinon, j'étais en TV jones Powertron d'origine, et c'était l'horreur du point de vue du volume et des aigus. Le passage au TV Jones Classic a amélioré la situation mais ce n'est pas encore parfait.
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyMer 26 Fév 2014 - 19:55
Regarde sur les potards que j'ai pris pour mon projet du recyclage BJ  Razz
on voit les refs de potards c'est dessous
Peut etre que toi c'est pareil ,il te faut démonter pour vérifier .
Améliorer le master volume sur une Jet Imgp0064
Mark Twang
Mark Twang
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyMer 26 Fév 2014 - 19:57
Ok, merci. Je vais faire ça la semaine prochaine.
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyMer 26 Fév 2014 - 20:24
Fred! ce sont des CTS sur la photo?
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyMer 26 Fév 2014 - 20:35
Non le seul CTS c'est celui de droite crème
les autres je les avais commandé en cherchant les codes
et j'ai pas fait gaffe que ce n'était pas des CTS mais ça fonctionne c'est le principal... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyMer 26 Fév 2014 - 20:50
Oui...donc il n'y a rien de marqué sur le dessus des CTS... scratch
Mark Twang
Mark Twang
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyMer 26 Fév 2014 - 21:07
Ah ben oui, du coup  Neutral
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyJeu 27 Fév 2014 - 9:32
Mark!
Essaye de choper un numéro complet sur un des autres potars,ça sera,peut être,un peu plus facile pour une identification.
Ceci dit,j'ai cherché dans tous les sens,j'ai rien vu de tel comme marquage. scratch
On essaye quand même avec un numéro complet!!
Mark Twang
Mark Twang
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyJeu 27 Fév 2014 - 10:00
Ok. 2e tentative donc :
Améliorer le master volume sur une Jet Aqbz
037407 0919 CTS What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyJeu 27 Fév 2014 - 11:07
Voilà ce que j'ai trouvé:
Mais toujours pas de réelle identification à part 09 pour l'année et 19 pour la semaine de fabrication... scratch
Si tu as un problème avec l'anglais,je peux traduire. salut
Mark Twang
Mark Twang
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyJeu 27 Fév 2014 - 11:29
Merci pour le lien. De ce que j'en ai compris, je dois virer mon kit treble bleed et installer un condensateur Orange Drop de 0.001uF sur le master volume. Je pense que je vais carrément commander un nouveau potentiomètre CTS 500k pour faire le montage. Mais alors aucune idée de si je dois prendre un linéaire ou rester sur sur un log (si c'est bien un log qui est installé d'origine)  scratch
Mark Twang
Mark Twang
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyJeu 27 Fév 2014 - 11:57
Je crois que je vais faire comme lui :
MessageSujet: potard !   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyJeu 27 Fév 2014 - 12:00
Hi Mark !
j'arrive un peu tard mais pour répondre à tes questions sur ma WF, je mets notre lien :
Les potards que l'on voit sur les photos sont ceux que j'avais acheté à Lyon chez un revendeur, ce sont des CST Fender parts. Ils ont été montés par le luthier à la place des potards d'origine car les boutons ne s'y adaptaient pas. Il n'y a pas eu de changement sur la capacité ni sur le branchement des micros.
J'ai constaté que le master volume était brutal plus de progressivité.
J'ai donc décidé en relation avec Xmen Hervé de changer le circuit pour y mettre un wiring complet TVJones. Attention pas le tien mais le Tonepot !
J'ai fait réaliser l'échange chez un pote qui tient un atelier et il a constaté que le montage était identique à celui du luthier mais que le phénomène se reproduisait avec le nouveau circuit TVJones.
Il a donc échangé le CST master log contre un vintage linéaire. Plus de problème j'ai retrouvé la progressivité mais les deux autres potards qui commandent les micros continuent à être on/off sans progressivité donc plus de balance réelle des micros.
J'ai cru à un défaut dans le branchement mais ce n'est pas le cas. Donc il reste la capacité qui peut assourdir le son et provoquer l'affaiblissement brutal du volume.
A étudier. Gretschement bien à toi,
Jen.
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyJeu 27 Fév 2014 - 12:04
Il faut une résistance de 150 kohms avec le condo de 0.001 uf...
Je pense que c'est un log qui est installé.
Commence,déjà,par mettre la résistance et le condo et vois ce que ça donne...tu pourras toujours changer le potar après.
J'ai pensé à un autre truc:
les condos du tone switch étaient adaptés aux Powertron mais ils ne le sont peut être pour les TV Jones....
Le mieux,serait de contacter TV Jones pour avoir les valeurs adaptées au cas où.
Bizarrement je n'ai pas compris pourquoi les CST Fender sont livré d'office avec un condo dont je n'ai malheureusement pas la valeur en tête.
Est-ce que cette option est la résolution du problème  Question
MessageSujet: Re: Améliorer le master volume sur une Jet   Améliorer le master volume sur une Jet EmptyJeu 27 Fév 2014 - 12:06
Les valeurs sont sur les schémas sur son site. Mais il n'y a pas de distinction entre les types de micros par ex : Filtertron ou HiLoTron c'est le même wiring !
J'avais vérifié les valeurs sans résultat probants.
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
