31.99 €
 Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT
johnmimi63
Nombre de messages : 2
Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT Empty
MessageSujet: Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT   Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT EmptySam 1 Mar 2014 - 9:34
Bonjour à tous
j'ai un problème de buzz électrique sur cette guitare
lorsque je met le master volume a moitie et que je touche juste la tête du potentiomètre le plus en bas (vers les 4 petits points peint )
j'ai alors un buzz électrique qui s'entend dans l'ampli si je touche les autres potar pas de problème
Si j'augmente le master a fond le buzz devient moins important
J'ai commandé cette guitare à bordeaux et je suis de Clermont-Ferrand j'ai pas trop envie de la réexpédier
j'aimerai résoudre le problème moi même
Merci d'avance
Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT 18996210
Mark Twang
Mark Twang
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT   Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT EmptySam 1 Mar 2014 - 10:17
Je penche pour une soudure sèche sur le fil de masse. Solution, refaire (faire refaire) les soudures.
http://www.mupiz.com/marktwang
johnmimi63
MessageSujet: Re: Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT   Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT EmptySam 1 Mar 2014 - 10:23
au cas ou tu n'aurai pas un schéma de câblage
MessageSujet: Re: Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT   Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT EmptySam 1 Mar 2014 - 10:47
Salut je ne sait pas si c'est
un master volume et un tone master et ensuite deux volumes pour chaque micros.?
Si oui il y a :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT   Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT EmptySam 1 Mar 2014 - 15:58
Je n'aurais pas dit mieux !!! A tous les coups c'est ça !  thumleft
MessageSujet: Re: Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT   Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT EmptySam 1 Mar 2014 - 16:44
pareil, une masse qui se promène là ou il ne faut pas!!
arnaudvintage
MessageSujet: demande dinfos   Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT EmptyDim 2 Mar 2014 - 15:55
C'est quoi une soudure séche? quelle  eest la solution?
peut on élargir  le post ? c'est à dire comment vérifier qu'une guitare est correctement reliée à la masse?
comment être formel  de l'endroit "non relié"
Merci
MessageSujet: Re: Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT   Probleme de buzz sur une FSR G5422TDCG BY HOT ROD WALT EmptyDim 2 Mar 2014 - 18:01
Pour tester il me semble que simplement en fabriquant une nouvelle masse avec un long fil ,
que tu reprend sur la prise jack par exemple.
Tu t'en sert pour toucher partout ou il doit y avoir une masse,
en éliminant évidement a chaque fois qu'il ne se passe rien
et lorsque tu a le fameux bruit qui disparaît  cheers  c'est la .
Voila moi je ferai comme ça si c'était pour moi.
A moins que quelqu'un ait une solution autre , mais je pense que c'est le plus simple.
