| écrou du bigsby! | |
+3Mister M Colonel Blues pyl36 7 participants |
pyl36 '57 White Penguin
Nombre de messages : 2370 Age : 57 Localisation : indre Date d'inscription : 09/06/2013
| Sujet: écrou du bigsby! Lun 5 Aoû 2013 - 15:31 | |
| salut à tous, j'ai une petite question; j'ai l'écrou qui tient le levier de mon "bigsby" qui se desserre. Je vais donc le resserrer quand je changerais mes cordes, et c'est bientôt, donc pas de soucis. par contre je me demande si c'est un truc récurent ou pas, et si oui, un ptit coup de "fort filet" n'est il pas un peu violent? voila merci d'avance. | |
Colonel Blues '57 White Penguin
Nombre de messages : 1067 Age : 63 Localisation : Val d'Oise Date d'inscription : 31/08/2009
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mar 6 Aoû 2013 - 0:42 | |
| Normalement, c'est un écrou "freiné"… dit "nylstop" avec une bague interne en nylon, non ? Je ne vois pas pourquoi il se desserre… A l'occase, je regarderai le mien… mais je ne pense pas me tromper… | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mar 6 Aoû 2013 - 0:56 | |
| non, tu ne te trompes pas c'est bien un écrou "frein" mais il est desserré... de au moins 1mm, je ne sais pas pourquoi...! peut etre la bague en nylon qui est abimée? je le saurais en démontant!! (j'ai écris fort filet au lieu de frein filet, mais je pense que tout le monde avait "traduit"!). | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mar 6 Aoû 2013 - 1:23 | |
| Si la bague est en bon état, tu ne dois pas pouvoir tourner l'écrou avec les doigts; si c'est le cas, écrou à changer et problème résolu !!! | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mar 6 Aoû 2013 - 1:33 | |
| merci!! si le pas est le même, je dois en avoir une poignée en neuf! donc ok je le change!! | |
Nombre de messages : 6309 Age : 53 Localisation : Texas Date d'inscription : 20/03/2007
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mar 6 Aoû 2013 - 13:11 | |
| Normalement il n'y a pas soucis ,je pense qu'il n'était ajusté comme il faut . Un petit coup devrait aller. | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mar 6 Aoû 2013 - 13:21 | |
| je démonte cet aprèm, mon marchand préféré a pris un stock de mes cordes favorites avec mon tirant, et donc il en a plein (c'est cool qu'il ait fait ça, c'est un bon commerçant!!) je vous tient au jus!
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mar 6 Aoû 2013 - 19:19 | |
| alors en fait c'est bien plus grave qu'une histoire d'écrou! en fait c'est le "trou" qui reçoit la vis qui s'est légèrement "ovalisé"! d'ou le jeu pour une guitare achetée en fevrier 2006, je trouve que vu le prix; chez bigsby, ils aurraient pu faire un effort sur la qualité des aciers. quand meme!! j'ai remédié au problème, provisoirement, en resserrant l'écrou, j'ai du comprimer le petit ressort et du coup, maintenant, il est trop dur au niveau du "pivot" je vais essayer de voir si je peux en trouver un autre. pffff!!! Voilà je suis, un peu dégouté....! mais bon ya plus grave.... | |
Bob60 '57 White Penguin
Nombre de messages : 1972 Age : 63 Localisation : Marseille Date d'inscription : 30/05/2012
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mar 6 Aoû 2013 - 22:24 | |
| En fait,c'est fabriqué sous licence Bigsby... Il n'y a pas la même qualité de fabrication. Autant pour moi,je ne sais pas pourquoi,je pensais que c'était une Electromatic... | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mar 6 Aoû 2013 - 22:51 | |
| pas de soucis "bob"!! non c'est une 6120AM exactement,et etre obligé de changer le bigsby au bout de 7 ans, je trouve ça un peu "abusé" de la part de gretsch.... bon je les aime quand meme ces gratouilles!!! | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mar 8 Oct 2013 - 16:13 | |
| bon et bien des nouvelles du bigsby : en fait, c'est pas mal de supprimer le petit ressort, car, comme le levier est plus dur à faire pivoter, il reste en position parallèle aux cordes et ça peut etre un avantage parfois. je me suis agacé dessus l'autre jour en jouant,ça tient!! pourvu que ça dure... | |
3KoolKat Administrateur
Nombre de messages : 916 Date d'inscription : 31/03/2005
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mer 9 Oct 2013 - 16:57 | |
| En somme tu en as fait un Bigsby "fixed arm" !! - pyl36 a écrit:
- alors en fait c'est bien plus grave qu'une histoire d'écrou!
en fait c'est le "trou" qui reçoit la vis qui s'est légèrement "ovalisé"! d'ou le jeu Je ne sais pas si je comprends bien ton problème , mais si le problème vient du bras de ton Bigsby ou du "bracket", pourquoi ne pas changer uniquement le bras (ou l'assemblage bras + bracket), ou même uniquement la vis (ou l'assemblage vis + petit ressort de tension) ? Toutes les pièces de Bigsby sont disponibles séparément à la vente en cherchant un peu… [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Ven 11 Oct 2013 - 14:06 | |
| - 3KoolKat a écrit:
- En somme tu en as fait un Bigsby "fixed arm" !!
ben oui!! hi hi!! merci pour les liens , je ne me doutais tellement pas que l'on pouvait trouver des pièces détachées, que je n'avais fait aucune recherche dans ce sens... | |
j.s.c '56 White Falcon
Nombre de messages : 564 Age : 51 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: grosse visse de fixation bigsby arm 55/57 Mar 22 Oct 2013 - 5:45 | |
| Bonjour, Moi je cherche une visse celle qui est bombée fente droite et qui sert à la fixation/rotation du bras de levier bigsby. Bref, la visse des modèles 55/57..58... comme celle-ci (même si celle-ci est récente, donc la mission n'est pas impossible) : Comme celle-ci, alors que la visse d'origine est non conforme car toute platte ! frustration... Il qqun sait où je peux trouver une visse bombée non crusiform, ben c merci monsieur. | |
| Sujet: pb de bigsby #2 Jeu 16 Jan 2014 - 18:31 | |
| Après vérification au pied à coulisse, c'est bien le trou du levier qui s"est "ovalisé". Je vais donc le changer. Comme je passait mon temps a aller le chercher "en bas", j'avais projeté de monter un "fixed arm" mais du coup ça amène une question : lorsequ"on range la guitare dans le "case", est ce que ça n'appuie pas trop sur le bras? il me semble avoir remarqué qu'il était plus bas mais je ne suis pas sûr... Merci d'avance!! | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Jeu 16 Jan 2014 - 18:49 | |
| Dans le case toujours position Johnny Hallyday Regarde la ,tu verra il le laisse comme on le range Sur toutes les gretsch qu'il a . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Jeu 16 Jan 2014 - 18:57 | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Jeu 16 Jan 2014 - 19:37 | |
| Il m'arrive de la ranger dans le noir et d'oublier de plier le bras et pas de soucis elle n'est pas désaccordé Donc je suppose que c'est bon . | |
abeauch Electromatic Serie
Nombre de messages : 57 Age : 73 Localisation : Messines, Québec Date d'inscription : 19/10/2012
| Sujet: Bigsby et autres Ven 17 Jan 2014 - 0:11 | |
| Salut pyl36!
Ouais, j'ai eu le même problème à un moment donné avec ma 6120 ensuite donnée à mon frère et j'avais alors décidé de jouer les durs et de serrer et, de mémoire, c'est réglé comme ça et mon frère ne m'en jamais plus parlé.
Les cordiers Bigsby des Pro-Line sont authentiques, mais pas ceux des Électromatic, selon ce que j'ai lu. Mais c'est pas parce que c'est "authentique" que c'est parfait; voir docu. sur la qualité douteuse des colles utilisées dans les "vintage" des années 60.... Le vibrato de ma 6196T n'a jamais posé de problème, lui, pourquoi ? Sais pas. Tiens-nous au jus ply36, comme vous dîtes par chez vous. C'est toujours un plaisir de vous lire!
Si jamais vous passez par le Québec, faites-moi signe sans faute.
abeauch
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Ven 17 Jan 2014 - 8:04 | |
| hey salut andré!! ben je l'avais déja ressére il y a peu de temps et ça avait marché, mais à force de le replier et le déplier (vu que le souci ne vient pas de l'écrou mais du "trou" du levier)il a repris un peu de jeu et ça recommence... En plus je viens de penser qu'avec le "fixed arm" je n'aurais plus ce genre de problèmes!!! - Citation :
- C'est toujours un plaisir de vous lire!
pareillement!! - Citation :
- Si jamais vous passez par le Québec, faites-moi signe sans faute.
Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour,mais c'est noté!! promis si je vais par chez toi, on se télébouffe et on se fait la bonne..... heuuu non; on se téléphone et on se fait une bouffe | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mar 4 Mar 2014 - 21:01 | |
| c'est bientôt temps de changer mes cordes, alors voilà, j'ai trouvé ça, ce qui fait avec les fdp et la conversion un chouilla en dessous de 65€ fixed arm gold à votre avis, c'est les prix ou je peux trouver moins? | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mar 4 Mar 2014 - 21:09 | |
| Je pense que c'est correct vu que c'est un gold . | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mar 4 Mar 2014 - 21:16 | |
| ok bon ben je vais le commander alors (ah zut je ne pourrais plus jouer du bigsby à la "johnny" ) | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! Mar 4 Mar 2014 - 22:49 | |
| Sujet: Re: écrou du bigsby! | |
