 [G5120]Problème de masse ?
[G5120]Problème de masse ? Empty
MessageSujet: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyMer 18 Jan 2012 - 14:10
Bonjour à tous en 1er, j'arrive juste sur ce forum salut
Je viens d'avoir une G5210 electromatic et j'ai un sacré souffle sur l'ampli.
Celui-ci qui s'arrête dès que je touche un des potards de la guitare voir disparais si je baisse le volume général de la gratte. Les micros sont d'origines je pense.
Alors j'ai fait un rapide recherche avant, ce serait un problème lié soit à la masse, soit au niveau soudure dans mon cas. Alors avant de tout démonter quelqu'un pourrait il me donner quelques conseils sur le circuit électrique (surtout entre les différents potards) voir comment relier cette masse ou mieux un plan de travail.
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyMer 18 Jan 2012 - 15:01
déja je pense qu'il faut s'avoir si elle est d'origine ou si elle a etait modifié.............
pour donner une idée.
ensuite 5120 ou 5210 pas pareil What the fuck ?!?
comme tu parle de deux micros je pense a 5120 donc bigsby..... Question
mais premiere chose regarder sous la fixation du chevalet ou du bigsby si le fil de masse est bien la et fait contact
si bigsby tu enleve la vis pour la sangle et les vis du bigsby et dessous il doit y avoir le fil de masse qui doit faire contact
il sort de la guitare et est plié c'est tout il doit toucher l'alu articulé
"en ayant détendu les cordes évidement avant"
ensuite certainement en profiter pour tout vérifier donc tout sortir....
tu peut faire une photo des branchements peut etre que ça ce voit...
tiens nous au courant.....
MessageSujet: Re: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyMer 18 Jan 2012 - 15:32
Merci pour la réponse rapide.
Citation :
mais premiere chose regarder sous la fixation du chevalet si le fil de masse est bien la et fait contact
Alors justement (la dernière fois que j'ai démonté une guitare c'était une solidbody et c'était il y 20 ans) Smile
Le chevalet n'est il pas flottant là-dessus ?
En regardant à travers avec une lampe, j'ai l'impression que la masse se fait sur le bigbsy sur ce type de guitare non ?
Question c'est pas trop dur de démonter et de remonter un bigsby avant que je fasse une bétise ?
Oups le temps de poster ma réponse tu avais édité bounce
Ca c'est de la réactivité !
MessageSujet: Re: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyMer 18 Jan 2012 - 15:37
pour le chevalet qui doit etre flottant tu met du scotch tout autour pour marquer l'endroit exact
si elle sonne juste......c'est mieux pour remonter....
pour montrer je n'ai que cette photo sous la main:
moi je le laisse mais c'est le principe ........................et pour la masse elle est partout meme sur les potards et micros.
[G5120]Problème de masse ? Imgp0636
MessageSujet: Re: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyMer 18 Jan 2012 - 18:48
Pas bête l'idée du scotch, j'ai aussi noté les dimensions et écarts
Bon j'ai commencé à opérer la bête en retirant le bigsby et le double micro chevalet.
Donc les références de celui-ci sont Bridge Pickups BHK RoHs Compliant. Sans numéro ni rien genre no name. Il n'y a qu'un seul cable qui par du micro.
J'ai trouvé le seul cable de masse présent dans la guitare, il part de l'entrée jack (gris) et va sortir derrière le bigsby sur la tranche. Les fils du cable ont l'air d'être pris dans une mini plaque en laiton ou cuivre (ça va être dure d'en tirer plus de fil), qui vient sous le bigsby en faite.
Par contre la plaque est piqué de taches verdatres, les fils qui sortent aussi ainsi que le dos du bigsby. Le mec a du la laisser trainer dans la bière ou un autre truc, ça a l'air d'avoir bouffé le truc.
Qu'est ce que je pourrais utiliser pour nettoyer ça ?
De l'alcool à 90° ?
Le cable étant au fond de la caisse quelqu'un à une technique spéciale à part être un pro es crochets & tricotage pour essayer de le tirer de l'autre côté (voir detirer plus de fil (du cable de masse) sous le bigsby ?
MessageSujet: Re: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyMer 18 Jan 2012 - 20:31
si il y a du vert .... Shocked
il faut gratter nettoyer et si il y en a sur l'alu poncer...le contact doit ce faire entre ce cable et le bigsby c'est primordial.....
déja ça doit jouer énormement..........
pour les micros apparement c'est d'origine " BHK RoHs" et un seul cable c'est normal c'est comme un cable antenne tv" gaine tresse pour masse et fil au milieu"
en revanche "mini plaque en laiton ou cuivre"comprends pas ....ou?????
si tu doit opérer le cable de masse il faut défaire la prise jack" car il part de la et va a un potard "et le tirer ça sort par l'interieur
pour le remettre
avec une corde de sol tu la passe par l'exterieur vers l'interieur direction une ouie ou l'emplacement micro et tu scotche et tu retire doucement et voila puis remettre le potard et la prise de la meme maniere ça ce fait bien lentement avec quelques gros mots mais bien....
MessageSujet: Re: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyMer 18 Jan 2012 - 21:30
J'oublie toujours que j'ai un téléphone et en plus il fait appareil photo moi qui désespérais :
[G5120]Problème de masse ? IMG_20120118_210438
Comme tu peux le voir on a les 3 vis arrières du bigsby et la sortie cable masse (au milieu) qui passe sous cette mini plaque collé en laiton.
Citation :
Ou alors c'est seulement de l'alu ? Chez moi elle est rose, enfin elle devait quand j'ai demonté le tout elle était verte, bleu et noir.
Pour nettoyer le bigsby pas de problème, j'ai gratté le vert et retirer le noirci à l'essence (ce que j'utilise pour les pièces métalliques).
Là pour la plaque en laiton j'ai frotté/gratter mais sans utiliser de produit, il reste encore quelques petits points mais c'est minime comme tu peux le voir.
Par contre la plaque est noirci un tout petit peu sur le bas gauche et un plus sur le bas droit.
- Alors est ce que va poser problème au niveau contact ?
- Je peux nettoyer avec quoi ?
Pour tirer le cable, je pensais plutôt utiliser cette sortie arrière car ici (on ne voit pastrop sur la photo) mais les fils du cable masse ont l'air aussi verdit sur le dessus.
MessageSujet: Re: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyMer 18 Jan 2012 - 21:42
vu
ta plaque What the fuck ?!?
sur la mienne il n'y en a pas du tout .......... est ça va tres bien .
le cable tu peut le laisser et le nettoyer au mieux "mais il me parait court sur la photo moi il sort dénudé de 5 cm"
si le bigsby fait bien contact c'est ok
fait un test
j'y pense si tu peut le sortir plus "le fil de masse" tu le replis et tu fait une boule avec le dénudé pour faire un bon contact
je me demande meme si cette plaque collé a pas etait rajouté pour faire contact a cause du fil trop court....
MessageSujet: Re: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyMer 18 Jan 2012 - 21:57
Ok, je comprends mieux. je crois que je vais pouvoir en sortir deux cm.
Et puis je remonte le tout ce soir.
Je ferais mes tests demain.
En tout cas merci, pour ton soutient et ta rapidité.
MessageSujet: Re: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyJeu 19 Jan 2012 - 17:18
Donc petit retour, j'ai sortie deux cm de fil, j'ai fait une boucle et mis un petit scotch au trou pour bloquer le cable.
J'ai viré la plaque directement.
Remonté à moitié (en laissant les cordes pandouiller) et branché. ca va nettement mieux. Certes j'ai du bruit sur les contact mais ça vient des cordes non tendus.
Pour la plaque en fait j'ai trouvé c'est bien du cuivre
Citation :
conrad.fr/feuille_en_cuivre_autocollante_p_59666_59666_835913_206036
J'ai bien envie de passer dans mon magasin de brico. pour en remettre une histoire que le cable tienne mieux et qu'il y ait une épaisseur derrière le bigsby, histoire de faire meilleur contact.
Voilou, en tout merci pour le soutien vu que c'était la deuxième de ma vie que je démontais une guitare.
PS : question bête si je mets ce type de scotch cuivré autour des potards vous pensez que l'on isole encore mieux ?
MessageSujet: Re: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyJeu 19 Jan 2012 - 19:14
tu veut mettre ça ou "autour des potards" comprend pas ???
MessageSujet: Re: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyJeu 19 Jan 2012 - 19:39
Oui je m'entends bien sur, je démonte les potards des volumes et j'enroule le circuit avec du ruban. Perso je ne sais pas si ça peut servir à quelque chose c'est pourquoi je pose la question.
MessageSujet: Re: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyJeu 19 Jan 2012 - 20:04
honetement j'ai un proverbe pour ça:
si ça fonctionne bien ne touche pas
c'est comme une mobylette What a Face
El Phaco
El Phaco
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyJeu 19 Jan 2012 - 21:02
Ou un PC... Mr. Green
MessageSujet: Re: [G5120]Problème de masse ?   [G5120]Problème de masse ? EmptyVen 20 Jan 2012 - 14:40
Razz Razz Razz Razz Razz Razz
