| Problème de chevalet | |
+4Krampswill sylv#1 Mister M koumarou 8 participants |
koumarou Gretsch Ukulele
Nombre de messages : 20 Age : 49 Localisation : Nouméa Date d'inscription : 25/08/2012
| Sujet: Problème de chevalet Jeu 6 Sep 2012 - 7:35 | |
| Bonjour,
Je vous fait part d'un problème que je n'arrive plus à occulter : un bruit parasite du chevalet space control. Cela se traduit par une sorte d'ultrason assez pénible. Apparemment, le phénomène est plus prononcé avec le bigbsy qu'avec le tailpiece.
Existe-t-il une solution pour supprimer ce bruit gênant (qui s'entend dans l'ampli !) ou s'agit-il d'un mauvais réglage/montage de ma part ?
Est-ce que le tirant de corde joue un rôle dans ce problème ? J'utilise pour info du 10/52 mais envisage d'essayer le 11/49.
Enfin, je ne sais pas si je suis le seul, mais le chevalet bouge quand même beaucoup. C'est vrai que j'ai un jeu plutôt "agressif" mais cela me surprend de devoir le remettre en place entre deux morceaux (j'ai mis des repères au marqueur pour me faciliter la tâche).
Merci pour vos lumières
Nombre de messages : 6309 Age : 53 Localisation : Texas Date d'inscription : 20/03/2007
| Sujet: Re: Problème de chevalet Jeu 6 Sep 2012 - 8:06 | |
| salut Essaye deja avec du double face pour voir ensuite a tu une photo de pret pour voir comment est ton space Si il s'agit du space appuis sur les roulettes chacune leurs tour pour trouver la vibration peut etre un peu de jeu au quel cas tu mettra de la loctite ou frein filets sinon tes rondelles de réglages de hauteur des deux mi enfin voila essaye et tiens nous au courant a plus.... | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Jeu 6 Sep 2012 - 8:30 | |
| Merci Mister M pour l'astuce du frein filet Il semble qu'il s'agisse d'au moins une rondelle qui vibre. Concernant le double face, je croyais avoir lu que ça gênait le bon contact entre la table et le chevalet. Mais je vais quand même essayer de trouver un scotch très fin. Merci | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Jeu 6 Sep 2012 - 8:32 | |
| oui c'est pas pour le laisser mais pour éliminer et arriver a isoler ta vibration
j'y pense ton bigsby a t'il les mousses en dessous ???? on ne sait jamais
| Sujet: Re: Problème de chevalet Jeu 6 Sep 2012 - 8:47 | |
| Oui il a des mousses En fait je me suis mal exprimé ou plutôt j'ai évoqué deux problèmes dans une même question. Concernant le bruit parasite, je pense qu'il s'agit bien d'une vibration du space control et donc ton idée du frein filet est parfaite, je vais la mettre en pratique. Pour ce qui est du chevalet qui bouge, c'est un autre problème. Il se déplace latéralement car je le percute trop fort avec la main droite. Mais cela n'a rien à voir (je pense) avec le bruit parasite. Merci en tous les cas pour tes conseils | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Jeu 6 Sep 2012 - 19:13 | |
| De rien l'entraide est quand meme le but du forum | |
sylv#1 Electromatic Serie
Nombre de messages : 70 Age : 40 Date d'inscription : 17/08/2012
| Sujet: Re: Problème de chevalet Sam 8 Sep 2012 - 14:50 | |
| sinon en parlant de chevalet, j'ai un problème de tenue d'accord avec le bigsby sur ma 5124, si vous avez un truc pour améliorer le chevalet à moindre frais??? | |
Krampswill Electromatic Serie
Nombre de messages : 73 Age : 43 Date d'inscription : 09/02/2012
| Sujet: Re: Problème de chevalet Sam 8 Sep 2012 - 15:39 | |
| Je vais passer pour le barbare de service... Mais pour le chevalet qui bouge, je l'ai collé au silicone! Deux petits points que j'ai bien étalé pour faire une couche très fine, plus d'un an que ça tient sans problème! J'ai pas remarqué de changement radical dans le son... Pour la tenue d'accord, j'ai mis des Spertzel, mais je compte changer le sillet un de ces jours... D'ailleurs, si quelqu'un a une référence!
| Sujet: Re: Problème de chevalet Sam 8 Sep 2012 - 17:44 | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Dim 9 Sep 2012 - 9:22 | |
| le problème ne vient pas du bigsby mais de chevlet flottant qui bouge lorsque l'on utilise le bigsby, j'ai pu remarder d'ailleurs que ce problème est résolu sur la nouvelle projet | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Dim 9 Sep 2012 - 9:41 | |
| Silicone! | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Dim 9 Sep 2012 - 10:21 | |
| Bonjour, Finalement j'ai fait mon premier concert en Gretsch hier soir et je me suis régalé ! Le chevalet n'a pas bougé du tout et la tenue d'accord a été parfaite (j'avais quand même remis le cordier d'origine). Par contre j'ai eu la brillante idée de faire des repères au marqueur indélébile pour repérer la position du chevalet et ça ne part plus. J'ai même l'impression que l'encre a pénétré le vernis : Carnage ! Si quelqu'un a un truc, je suis preneur Au fait, les hollow-bodies, ça part en larsen quand même facilement | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Dim 9 Sep 2012 - 10:31 | |
| L'indélébile... Tu peux essayer avec de l'alcool, mais fais un essai sur une partie non visible de la guitare au cas où ça abîme le vernis. C'est peu probable, mais on ne sait jamais! Pour le larsen, oui, ça part vite si on met un peu de gain! Mais c'est ça qui est bon! | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Dim 9 Sep 2012 - 10:51 | |
| Merci pour l'alcool, je vais essayer | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Dim 9 Sep 2012 - 19:04 | |
| l'idéal c'est l'acétone, mais ça attaque fort et le vernis n'aimera pas du tout je pense | |
BernardB '56 White Falcon
Nombre de messages : 785 Age : 61 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: Re: Problème de chevalet Dim 9 Sep 2012 - 19:28 | |
| oui sur du nitro ca va pas le faire je pense l'acétone | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Dim 9 Sep 2012 - 20:06 | |
| Je confirme surtout pas d'acétone! C'est une très mauvaise idée, tu vas dissoudre le vernis! L'alcool reste la solution la plus sûre! Sinon, un petit peu de rhum qui traîne dans un coin! | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Dim 9 Sep 2012 - 21:01 | |
| Et bien l'alcool a très bien fonctionné, le vernis est toujours là, plus le marqueur La prochaine fois, j’essaierai le rhum ! | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Lun 10 Sep 2012 - 9:36 | |
| tu peux boire un coup de ruhm pour te féliciter | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Lun 10 Sep 2012 - 17:44 | |
| je profite du topic pour avoir votre avis sur mon problème de chevalet, je pense qu'il faut que je modifie celuici qui est beaucoup trop "flotant" à cause de la partie métalique qui a beaucoup trop de jeu et qui bouge quand j'utilise le bigsby voilà plusieurs possibilités, à votre avis laquelle est la plus adaptée à ma 5124 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]sur ce dernier j'ai des doutes car je pense que le tout palissandre risque de modifier considérablement le son au passage si vous avez d'autres sites avec des codes pour des reduc j'suis peneur | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Lun 17 Sep 2012 - 13:18 | |
Jen Lewis '56 White Falcon
Nombre de messages : 740 Age : 66 Localisation : Dordogne Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: chevalet flottant Lun 17 Sep 2012 - 15:00 | |
| Salut Sylv#1 !
Essaye le Space control. C'est le meilleur bridge Gretsch. Il permet de régler l'espacement des cordes par rapport aux plots des micros au poil près et comme les bars bridges, il a un radius. ET, il ne BOUGE pas ! Vu qu'il accompagne les mouvements du Bigby. Tu peux aussi mettre un bar mais perso je mettrai l'un des TruArc Bridge. Le Stainless de préférence. Pour la base la meilleure est celle avec les trous pour la bloquer (version Brian Setzer) elle permet un réglage plus bas du Space que la base classique prévue pour ce bridge. N'essayes jamais de mettre un chevalet de guitare de jazz sur une hollow body ! Surtout le Synchromatic bridge si tu ne veux pas tout casser. Avec le Space tu ne devrais plus avoir de problème. JL. | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Lun 17 Sep 2012 - 16:39 | |
| ok merci, ça tombe bien en plus c'est pas très honéreux, par contre il faut que je mesure le bar actuel de ma gretsch pour être sûr qu'il s'adapte à ma 5124, au passage on mesure de trou à trou ou l'ensemble? | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet Lun 17 Sep 2012 - 17:07 | |
| au passage s'il y a une boutique en ligne qui revend des produits gretsch et qui a régulièrement du stock | |
| Sujet: pièce Gretsch Lun 17 Sep 2012 - 18:12 | |
| Les pièces d'origine Gretsch sont très difficiles à trouver en France. Il y a les sites US ou Xmen Rock ! (par messagerie) Je ne te recommande pas les liens que tu as posté. Mais bon au moins eux fournissent des pièces. La largeur des bridges est standard. Pour les TruArc Bridge voici un excellent site européen ! Si tu le choisis, dis le moi par message STP d'avance merci JL. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Problème de chevalet | |
