 Setzer Sound lien plus actif
letsgofaster
letsgofaster
Nombre de messages : 53
Setzer Sound lien plus actif Empty
MessageSujet: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyMer 28 Nov 2012 - 19:30
Salut à tous,
Petite question:
Est ce que quelqu'un aurait gardé par chance les infos concernant le Setzer sound dans ce site qui malheureusement n'est plus actif?
http://www.cathyandnick.com/Nick_pages/setzer_sound.htm
De précieuse infos pour moi y figuraient, lampe que Setzer utilise sur son Bassman, réglage etc etc...
Merci d'avance et longue vie à ce magnifique forum
https://www.facebook.com/olivier.cantore
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyMer 28 Nov 2012 - 20:27
En effet,j'ai essayé pas mal de fois et impossible de remettre la main dessus,ni même un équivalent.
Mad
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyMer 28 Nov 2012 - 21:01
cheers cheers cheers J'y croyais plus!!!
C'est sur cette page:un post de WiredTurtle.
http://www.thegearpage.net/board/archive/index.php/t-537336.html
letsgofaster
letsgofaster
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyMer 28 Nov 2012 - 23:21
Waouh un super Gretsch merci cheers
Ça m'a permis de retrouver ça aussi:
http://www.gad.net/Blog/2011/06/07/how-to-capture-brian-setzers-tone/
Il parle aussi de la pédale El Capistan que je possède déjà et qui est une tuerie.
Merci encore
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyJeu 29 Nov 2012 - 6:51
thumleft thumleft
Merci .
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyJeu 29 Nov 2012 - 7:51
Merci encore
Oui,je connaissais ce lien aussi.
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyJeu 29 Nov 2012 - 9:36
J'ai pu récupérer ça grâce à WayBack machine : http://web.archive.org/web/20050505140351/http://www.cathyandnick.com/Nick_pages/setzer_sound.htm Cool
Setzer's Amps
1963 Bassman - 50 watts
- blonde Tolex with wheat grille cover
- 6G6-B unmodified circuit with solid-state rectifier (less sag than tube rectifiers)
- preamp tubes - NOS Chinese 12AX7
- output tubes - NOS Philips 5881
- cabinet - 2 x 12" Celestion V30, 8 ohm, 30 watt speakers with 12 gauge wiring
Settings
- normal input
- volume 4 (up to 5 for heavier overdrive)
- treble 10
- bass 4
- presence 10
Guitar cable lead (no wireless)
The trick to the amp sound is to set it just to the point of breakup. With a Gretsch, that happens at 4 to 4.5. At that setting, you can back the volume of the guitar off to clean up the sound or dig in with the pick to get a more distorted sound. The heart of Setzer's sound is overdriven tubes. Pedals will not get you the same sound.
Treble is the name of the game. Full treble, full presence. The bass is rolled off mainly because of the sealed cabinet. Sealing the cabinet tightens up the bass response and too much bass will muddy up the sound. There's plenty of bass in the cabinet without adding more.
The only real modification to the cabinet is replacement of the speaker wires. Heavy gauge (12 gauge?) is used to bring more, unrestricted signal to the speakers. Really an important part of the sound. The speakers are Celestion V30s. That seems to be a widely popular choice for a rock sound. Nice breakup.
Setzer uses long guitar leads for room on the stage, but it also has the effect of eliminating the super high frequencies that can get "ice-picky."
Live, Setzer always uses the Bassman, but in the studio, anything's game. Supros, blonde Showmans, Gretsch Cowboy amps, Princeton, etc... It's impossible to know what's what on his albums ampwise, but the basic sound is the same.
Effects
Roland 301 Chorus Echo
- direct sig. - ON
- input #3
- volume - 4
- level -35dB
- chorus off, intensity - 0
- echo - ON
- mode 1 (2 for Sleepwalk)
- volume - 3.5
- repeat rate - 2.5
- intensity - 2.5
- switch on ECHO (not single delay)
- reverb - 0
- bass tone - 5
- treble tone - 5
- output level -25dB
Dunlop TS-1 Tremolo
Vintage Fender Reverb unit (63-64)
It doesn't get much simpler. Setzer's ALWAYS using some delay. It's a quick slap-back, one repeat sound. He uses the tape because of the "grease" it adds. Analog will get that vintage, imperfect sound that digital just can't get. The Roland does add a bit to the overall guitar sound too, by adding just a hint of a top-end overdriven shimmer. The signal coming from the Roland hits the preamps hotter than a straight signal causing a quicker breakup.
In the studio, Setzer also uses an old EchoPlex unit. Great sound, but notoriously unreliable. They're know to break down on a regular basis and parts are hard to get, but their sound is almost unbeatable.
Lately, he's been spotted with the new Fulltone "Tube Tape Echo." Horribly expensive but has a good sound. Very reliable, but one drawback is the delay time isn't quite short enough.
Guitars
- 1959 Gretsch Chet Atkins 6120
- Gretsch Hot Rods (prototypes, pre-Fender)
- 1957 Gretsch Duo-Jet (Johnny Kool, Drive Like Lightning, etc...)
- TV Jones Spectrasonic prototype (model for current Gretsch Spectrasonic)
Guitar Setup
- Sperzel replacement tuners (for weight and easy string changes)
- neck
- compound radius
- Dunlop 6105 fretwire (with triangle crown)
- Delrin nut (steep slope for minimal string contact)
- Schaller strap locks
- no pickguard (gets in the way)
- dice knobs
- ABR-1 bridge with Tone-O-Matic aluminum drilled saddles, pinned
- D'Addario XL110 - .010 to .046
- medium gauge plastic picks (pink, black or white)
All of Setzer's setups are done by TV Jones (see below). The nut and saddles deburred and lubed with graphite and oil at every string change. The nut is cut steeply to keep the amount of string contact to a minimum. This are all keys to keeping the Bigsbys in tune. Keep up this regimen you'll never have tuning stabliity problems. The Sperzels make string changes quick and are heavy enough to affect the sound of the guitar. They're simply fatastic.
The necks are replaned for a compound radius - flatter on the lower frets, rounder up high. This keeps the guitar from "fretting out" during bends.
Bridges are pinned to keep them from moving, but not permanently attached. The saddles are aluminum and are drilled front to back with a hole on either side. These add harmonic tone to the guitar that must be heard to be believed.
Pickups
- TV Jones Classics
Straight from TV Jones -
"I like to see 5/32" from the top of the cover to the bottom of both E strings for the bridge pickup, and 3/16" from the cover to the bottom of both E strings for the neck pickup. If the neck position is too boomy, I like to see 7/32" on the bass side. This is without fretting any strings. It is not a definite measurement, just a place to start"
These pickups simply can't be overrated. He had one of Setzer's '59 Filtertrons analyzed and duplicated, but also made some key improvements - separate bridge/neck pickup hights, correct string spacing, double potting. Setzer describes it as "taking 50 years of gunk of the pickups."
Setting up these pickups is VERY tricky because they are so sensitive to adjustments. You'll know the sweet spot when you hit it.
75% of Setzer's playing is done with both pickups on. Set the individual volumes on full and use the master volume for changing the volume.
Website by Nick
Copyright ©️ 2004 . All rights reserved.
Revised: 28 Apr 2005 14:11:28 -0500 .
letsgofaster
letsgofaster
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyJeu 29 Nov 2012 - 12:14
Merci tout plein les amis de la Gretschosphère cheers
Ma tête Bassman va pouvoir subir sa révision des 50 ans Smile
letsgofaster
letsgofaster
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyJeu 29 Nov 2012 - 12:33
A ce propos est ce quelqu'un connait une personne sérieuse compétente et experte pour faire ce genre de modif sur une tête Bassman de 62? Je veux parler des lampes etc..
Merci de vos réponses
Olivier
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyJeu 29 Nov 2012 - 16:54
Olivier
Oui mais c'est à Marseille:
http://lartisanduson.fr/
letsgofaster
letsgofaster
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyJeu 29 Nov 2012 - 17:59
Merci beaucoup Bob60 salut , je vais les appeler demain pour savoir comment faire avec l'envoi et tout ça.. C'est que j'y tiens à cette bellle bête Very Happy . Tu as déjà eu l'occasion de faire des réparations chez eux, ils sont sérieux?
MessageSujet: modifications Bassman   Setzer Sound lien plus actif EmptyJeu 29 Nov 2012 - 20:22
Salut Letsgofaster !
Pour ton projet tu peux aussi voir avec ce site : http://www.audiomusicae.com/repar-music.htm
Ils ressemblent aux Artisans du son mais c'est à Pontoise (95). ils ont moins de réticences que le spécialiste marseillais. Ils restaurent des vintage.
Cependant si tu veux le même ampli que Brian Setzer, il faudrait être sûr que ta version soit la même. Sinon cela n'a pas de sens. Par ex. l'actuel Bassman des Vintage reissue de Fender n'a rien à voir avec celui de BSTZ. Il utilise une lampe recto 5AR4 contre une 6G6 B et l'impédance HP est de 2ohms contre 4 si je ne me trompe pas sur celui de BSTZ.
Si tu veux refaire ton ampli vois avec ces liens (les sites qu'on t'indique) car il s'agit aussi de changer les composants qui ont vieillis comme les condensateurs et certaines résistances.
Enfin si tu veux le son de BSTZ c'est très simple, il utilise des 12AX7 chinoises qui ont pour caractéristiques d'avoir un son extrêmement clair, avec beaucoup d’aigu.
Par contre pour trouver des tubes NOS comme le Philips 5881 dur dur en France !
Un conseil : les tubes chinois existent chez Groove Tube. Ils sont aussi bons que des NOS (new old stock)
Le 5881 est plus rare. Vois mon post sur les lampes d'amplis : http://gretsch.forumactif.com/t578-les-lampes-de-nos-amplis.
Voilà tout. Bon courage Smile
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyVen 30 Nov 2012 - 7:58
Personnellement non mais j'ai plusieurs potes musicos qui m'ont on dit que du bien.
Maintenant,la remarque de Jen Lewis est judicieuse.
C'est à toi de voir.
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyVen 30 Nov 2012 - 9:36
J'ai trouvé cette adresse sur Lyon, peut-être plus pratique pour toi : http://www.audiomaintenance.fr/index.php mais je ne les connais pas personnellement... Tu peux aussi te renseigner sur ce site : http://www.audiotubetech.com/ pour qu'ils t'indiquent des techniciens/réparateurs dans ta région.
letsgofaster
letsgofaster
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyVen 30 Nov 2012 - 18:16
Depuis le temps que je pense que ce forum est top, j'en ai encore la preuve salut
Merci à vous tous pour ces précieux renseignements et infos judicieuses thumleft
Je vais de ce pas regarder les entrailles de la bête pour avoir plus d'infos
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptySam 1 Déc 2012 - 11:46
En fait il existe deux versions du Bassman blonde '62/'64, le 6G6-A et le 6G6-B, celui de Brian est un 6G6-B, il faut peut-être que tu détermines avant tout la version du tien (tu as les schémas sur ces liens) :
Le Bassman '62/'64 (6G6-A / 6G6-B) : http://www.thevintagesound.com/ffg/bassman_blonde_6G6-A.html
Le Bassman '61/'62 : http://www.thevintagesound.com/ffg/bassman_blonde_6G6.html
Sur ce lien posté plus haut : http://www.gad.net/Blog/2011/06/07/how-to-capture-brian-setzers-tone/ le mec semble bien maitriser son sujet, il parle notamment de la différence de versions des Bassman blonde/brown face et il conseille les lampes Ruby Tube (chinoise) en preamp pour émuler le son du Setz'...
C'est un rectifier transistor sur le 6G6-B de Brian... Wink
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptySam 1 Déc 2012 - 16:03
Tu a aussi ça
a titre d'info
http://ampwares.com/amplifiers/fender-blonde-6g6-a-bassman/
http://ampwares.com/schematics/bassman_6G6-B.pdf
letsgofaster
letsgofaster
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyDim 2 Déc 2012 - 17:08
Merci beaucoup les amis, j'ai vérifié tant bien que mal car l'étiquette à un peu vécu mais il s'agit bien du modèle 6G6-B.
On ne le distingue pas sur la photo mais j'ai pu voir 6-B, le début étant un peu arraché. J'ai pu voir aussi sur les lampes marqué RCA 7426, n'y connaissant rien en la matière Wink je n'ai pas osé les retirer pour voir les références. Du coup pour l'année précise je sais pas trop car c'est pas inscrit. Voili voilou et merci à toi 3KoolKat pour le lien du magasin sur Lyon, je l'ai appelé et je vais leur confier la bête en question.
Setzer Sound lien plus actif Mon_ba10
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyDim 2 Déc 2012 - 18:06
thumleft Audio Maintenance s'occupent souvent de mon matos de studio, très sérieux et efficace Wink .
letsgofaster
letsgofaster
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyJeu 6 Déc 2012 - 2:31
Je ne voudrais pas abuser de votre Gretsch patience mais est ce que quelqu'un d'entre vous pourrait m'éclairer sur quelques points, je m'explique:
Comme je l'ai dit précèdemment je voudrais faire retuber ma tête bassman avec les lampes qu'utilise Setzer et qui apparaisse sur ce lien
J'ai trouvé quelques sites ou ils vendent des lampes sur le net et je ne voudrait pas faire d'achat dans le vent Embarassed
Voiçi la première lampe qui j'ai enlevé tout à gauche quand je suis derrière ma tête bassman
[Setzer Sound lien plus actif 20121214
Donc je pense avoir trouvé, toujours par rapport au site en lien plus haut, ça:
https://www.kcanostubes.com/content/nos-jan-philips-6l6wgb-singles-pairs-quartets
Déjà là, j'ai bon ou pas bon pale ?
J'ai trouvé ce site également pour les fameuses Tube Ruby 12AX7A-C5 toujours cité dans le lien du setzer sound.
Et là, j'ai toujours bon ou pas?
http://www.dougstubes.com/ruby-12ax7-ac5-high-grade.html
Bref à ce stade, vous aurez tous compris que j'y panne rien à tout ça Very Happy et qu'une aide serait la bienvenu cher amis de la Gretschosphère. Merci à vous et j'espère avoir été clair dans mes questions
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyJeu 6 Déc 2012 - 6:43
Coucou normalement vendredi je vais jouer sur un bassman 63 blonde 6G6-B What a Face
refait
soit disant par celui qui s'occupe de la maintenance de setzer . What the fuck ?!?
Je vous donnerais les détails juste apres avec adresse pour les pièces Laughing
et photos et certainement vidéos si j'ai le temps,car je sens que l'on va plus parler des heures
que jouer le premier jour. bounce
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyJeu 6 Déc 2012 - 8:09
Pour moi,ça a l'air bon mais attends un autre avis. Wink
MessageSujet: JAN Philips   Setzer Sound lien plus actif EmptyJeu 6 Déc 2012 - 14:23
Bon regarde mon message mais pour moi les JAN sont les mêmes sur les deux sites.
Seule différence KCA les vendent appairées. Ce qui est beaucoup mieux.
Apparemment KCA est un spécialiste NOS. Ses 12AX7 sont bien fournies.
Perso je prendrais les Mullard. Mais si tu veux les Ruby.
C'est bien vrai c'est un peu casse tête de commander soi-même mais c'est plus sûr !
Si tu me laisses un peu de temps je vais regarder les sites plus en détail.
Mais tu as trouvé le bon filon !
letsgofaster
letsgofaster
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyJeu 6 Déc 2012 - 14:47
Merci beaucoup Jen Very Happy
J'attends donc avant de commander
MessageSujet: Re: Setzer Sound lien plus actif   Setzer Sound lien plus actif EmptyJeu 6 Déc 2012 - 14:57
Euh je comprends plus là : tu montres sur la photo un tube où on voit inscrit GZ34 (censée être une rectifieuse) et tu postes un lien qui montre des tubes de puissance 6L6/5881 (de magnifiques Philips NOS/JAN au demeurant)...
D'autant que sur les liens que j'avais posté, le Bassman 6G6-B est censé avoir un rectifier transistor/solid state scratch , la GZ34 en rectifier collerait plutôt avec le Bassman '61/'62 (peut-être le tien est-il un modèle de transition Question )...
Jen, au secours !! Wink
Le forum français sur les GRETSCH :: Miscallenous :: Gretsch Links-
