-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Réglage micros
4 participants
Wurda
Nombre de messages : 4
Réglage micros Empty
MessageSujet: Réglage micros   Réglage micros EmptyLun 2 Mar 2009 - 19:19
Bonjour à tous,
j'ai depuis quelques jours une magnifique orange, tatouée d'un gros G sur la fesse. j'en suis tout retourné. Mais une question me taquine : les micros ont l'air déséquilibrés. le micro manche a un niveau de sortie bcp plus élevé que le micro chevalet qui me parait très loin des cordes. C'est classique ça avec des Filtertrons ?
Je n'arrive pas à rapprocher ce micro des cordes. je dois m'y prendre mal. et c'est là que j'ai besoin de vous les gars!
s'il vous plait!!!!!!!!!!!!!!!!!
LGDA
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Réglage micros   Réglage micros EmptyLun 2 Mar 2009 - 22:45
Pour rapprocher le micro, il faut le démonter, mettre un morceau de mousse dense sur le bois, et revisser le tout thumleft
MessageSujet: Re: Réglage micros   Réglage micros EmptyLun 2 Mar 2009 - 22:54
C'est le cas extrême... Avant d'en arriver là, il faut commencer par rapprocher les plots des des cordes grâce à leurs vis de réglage individuelles... Les Filtertron ne peuvent pas se rêgler pas en hauteur, mais on peut régler les plots des micros un par un...
Wurda
MessageSujet: Re: Réglage micros   Réglage micros EmptyLun 2 Mar 2009 - 23:40
Merci. pouvez-vous me donner un ordre de grandeur pour la distance des micros aux cordes, histoire de voir si je me fais des idées ou si vraiment cette guitare est dérèglée...
je suis étonné par un autre détail. j'ai acheté cette guitare d'occasion et j'ai l'impression que le chevalet a subi un demi-tour : les vis de réglage des pontets sont accessibles côté bigsby. il me semble que d'habitude on y accède côté micros, non ?
il s'agit d'une 6120w. elle n'a pas un pet. elle est magnifique. mais elle a peut-être le chevalet sans dessus dessous...
MessageSujet: Re: Réglage micros   Réglage micros EmptyMar 3 Mar 2009 - 9:28
Réglage micros Height
Tu peux jeter un oeil aux spécifications indiquées par TVJones sur son site comme base (réglage de la hauteur cordes à vide, mesures en pouce)...
Pour ton chevalet, il a peut-être été retourné afin de pouvoir être réglé correctement à l'harmonique, car il n'offrait pas assez de débattement pour ça à l'origine... mais que les vis soient d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas un problème.
MessageSujet: Re: Réglage micros   Réglage micros EmptyMar 3 Mar 2009 - 11:26
Pas de problème en effet pour un chevalet du type Adjusto-Matic ou autre chevalet réglable si les encoches où viennent se placer les cordes sur le pontet sont de taille identique.
Sur les Chevalets de type RBB, les emplacements dédiés à chaque corde sont de dimensions différentes, ce qui semble plus logique et même esthétique.
Concernant le réglage de la hauteur des micros, après la première indication donnée sur le site de TV Jones, il reste aussi l'oreille, et ce qu'on veut obtenir de chaque micro et de leur combinaison. Les Filtertrons ont peut-être un niveau de sortie différent.
MessageSujet: Re: Réglage micros   Réglage micros EmptyMar 3 Mar 2009 - 14:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
En effet, les TVClassic ont un niveau de sortie légèrement supérieur aux F'tron, en plus le micro bridge TVClassic a une dimension supérieure en hauteur aux F'tron et se retrouve donc plus près des cordes (je le précise car le schéma que j'ai donné correspond à des TVClassic).
Wurda
MessageSujet: Re: Réglage micros   Réglage micros EmptyMer 4 Mar 2009 - 10:59
Sur les schémas on voit que les mesures sont prises entre le dessous des cordes et le haut des capot de micros. Pour le micro chevalet : 5/32" soit 4mm. Mais les vis, même dans leur position la plus basse, dépassent le capot d'environ 2 mm. Reste pas beaucoup de place à la corde pour vibrer librement, je trouve.
Est-ce le cas sur vos propres guitares ?
Réglage micros
» Réglage chevalet (astuce)
» réglage G5125
» Le réglage qui tue !!! Enfin !!!
» grestch 6120
» Réglage Tennessee Rose
